Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Temperatura wody"
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-20]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Czterodrożne zawory mieszające
Czterodrożne zawory mieszające Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli płynu w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb ukł » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-08]
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-10]
Klimakonwektory - grzeją i chłodzą
Warunki cieplne panujące w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie podlegają ciągłym zmianom, zarówno w ciągu dnia, jak i czasie całego roku. Wpływa na to wiele czynników; warunki pogodowe na zewnąt » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-12]
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
